主题:【原创】压力罐的保养与常识
浏览0 回复0 电梯直达
uflo1953
合理有效的对于压力罐进行保养,可以使压力罐的使用寿命更长,怎么样去保养压力罐,这些常识,南京捷登的技术指导为你介绍。
一般压力罐要安装在通风好,灰尘少,不潮湿的地方,室外应放在防雨防雷的设施下,虽然压力罐不是很爱坏的固件但是不注意保养容易氧化破坏使用寿命。
在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。
选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。(参照设备地基图)待基座初凝后,在吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。
本设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。
以上的是关于压力罐保养的常识性知识说明,如果还有不理解的,可以在线咨询。如果有需求,可以直接电话联系我们,我们会为你提供更多的关于压力罐的知识介绍。为你方便的安装提供帮助。
