主题:【求助】如何测量固体粉末的密度
浏览0 回复16 电梯直达
dong3626
如何测量固体粉末的密度??
有客户要求我们提供一款色素产品的密度指标。但因为我们这款产品是固体粉末状的,也没有什么设备,该怎么测量呢?
无名
rxfrcl
可以测松装密度,也可以测振实密度。
有松装密度仪,也有测振实密度仪。
平凡人
lanbing08
雾非雾
原文由 环化顾问-环保兄(lotus_sum) 发表:
质量,以及量筒量出体积好了!
粉末的体积这样不准确的。
下面是别的网站网友的回复,不知道对不对。
一般广口瓶上加一橡胶塞子,在塞子中央插一根细玻璃管,玻璃管上有刻度线,用排水法测。先称空瓶质量M1,然后放半瓶粉末再称得质量M2,然后装满水到某一刻度,测出总质量M3。最后将水,粉末都倒了,等瓶子干了以后装满水到上一刻度,测出装满水的质量M4,用公式:粉末密度=(M2-M1)*水的密度/(M4-M1)-(M3-M2) 计算。公式可以自己推导一下,就是粉末质量除以粉末体积。
雾非雾
请参考以下内容。
粉末比重计MH-200D
一、粉末比重计MH-200D测试粉末,是以比重瓶的方式测量,其公式如下:
1、取5-10g的样品,如样品容易受潮请使用烘箱或水份计烘干,然后秤重得 Wa 。
2、将比重瓶注满液体Wb与样品Wa 一起秤重得Wb+Wa
3、将Wb比重瓶中的液体倒一半,将样本放入比重瓶,然后注满液体秤重得Wc
4、操作程序依MH-200D即可
二、使用的配备:不同粉末有不同的作法
1.烘箱或水份计:在测粉末样品需将粉末先烘干。(视客户需求而定)
2.比重瓶:任何可把多余液体排出的比重瓶皆可
3.恒温水槽:控制液体温度。(视客户需求而定)
4.真空机:需抽真空将气泡抽除。(视客户需求而定)
5.粉末比重计MH-200D:计算比重    Wa/ (Wa+Wb)-Wc
三、注意细节:
1.比重瓶倒入液体会有溢出,请先比重瓶擦干后在秤重
2.比重瓶注入液体请选择会让粉体迅速下沉且不发生反应的液体
该帖子作者被版主 wangjun68882积分, 2经验,加分理由:感谢您的回答
dong3626
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
质量,以及量筒量出体积好了!
粉末的体积这样不准确的。
这是只是对不溶于水的固体粉末来说的
我们的产品是溶于水的
就是没有专门测定粉末的设备,所以不知道该怎么检测
看有些是振实密度,但肯定和实际密度不一样的,因为你粉末压实的程度是不一样的。。
老多_小多
质量,以及量筒量出体积好了!
这个相对简单,但是误差也大
平古
如果粉末是沉积的 就用滴定管或者标有刻度的移液管就行测定,可能准确点。就怕你的粉末会吸湿啊。粉末的比表面积很大大,吸湿的能力很强,建议最好换个溶剂。
恶狼
