主题:【讨论】关于仪器的部件维修和配件更换问题
浏览0 回复18 电梯直达
小卢
一般情况下,我们的仪器有问题时,工程师首先会分析原因,找到原因后的做法无非有2种:
把其修好或者更换新配件
对于维修,我们判断的标准很简单,能用了就是好了;
而对于更换,我们的标准是什么呢?难道工程师说需要换就要换吗?
你有什么看法呢?
该帖子作者被版主 怪侠一点红5积分, 2经验,加分理由:活动不错,鼓励!
老五
可以要求维修人员自己证明为什么要更换.
对于普通的操作人员来说,这个应该比较简易 有效.
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:有道理!感谢参与!
老多_小多
红土泥人
原文由 老五(hzmiko) 发表:
可以要求维修人员自己证明为什么要更换.
这个方法比较好,不过操作起来有一定难度
小卢
其实我后怕的就是本来修一修就好的东西被厂家给换了个新的。而下一次再修时,不会把我这个坏的修好了再拿来卖给我一次吧?
ImFarmer
首先这是责任心的问题,我们单位的维修工程师基本上就是能修肯定不买新的。
建议可以这样:用量化的办法考核,年底总结要说明本年度因为修好配件节省了多少资金,买了多少新的。节省多的给与奖励
小卢
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
好办法啊~
怪侠一点红
原文由 小卢(luxw) 发表:
应该 不会。
首先是要开发票,会注明是什么型号,类型。
配件也有密封条,不知道你注意过电路板没有。我想配件也应该有类似的东西。
小卢
原文由 怪侠一点红(bing_xuhong) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
应该 不会。
如果这样的话我的担心就是多余的啦!
popo
现在很多是板卡的,换起来方便,修起来麻烦
小卢
原文由 popo(popo) 发表:
这也许就是工程师愿意换不愿意修的原因吧!
