主题:【讨论】混合液中钙锌金属含量的测定
浏览0 回复5 电梯直达
xiaomer2
碰到一个问题:由氧化钙、氧化锌制得了一种油状的有机混合物,现在想测定其中的金属含量,按照实验室目前的条件,最好用滴定方法来测,请问有什么好方法吗?
lilongfei14
xiaomer2
我是先加硝酸消解的,配成溶液,现在的问题是:钙锌分别在什么条件下滴定?我们滴定钙用钙指示剂,当到终点紫色变成紫蓝色时颜色不好分辨,导致误差很大,有没有改进的方法?
mylogy
加入过量KCN掩蔽,屏蔽Zn2+离子,EDTA滴定Ca;加入HCHO解蔽出Zn2+离子,pH=5.0,XO指示剂,可用EDTA标准溶液滴定Zn 2+
老多_小多
原文由 xiaomer2(xiaomer2) 发表:
滴定照标准应该问题不大啊
jonye886
滴定的时候控制好PH,按照标准来应该没多大问题!
