主题:【转帖】天然食品也有毒
浏览0 回复46 电梯直达
yuguoshenshen
生活中大多数食物中毒都是食物的天然毒物中毒,比如吃四季豆中毒,豆浆中毒,木薯、马铃薯中毒等等。就植物而言,目前已知有几万种,然而作为人类食品的不过几百种,用作饲料不过数千种,这便是植物体内的毒素限制了其利用价值,所以食用植物中含有毒素是不难理解的。
  一、烹调食物带生也带毒,现在有一种比较时尚的认识是:烹调食物要带点生,不要太熟,以免维生素被破坏,其实这是不对的。生食或半生食是可以多保持食物 中的维生素,但把其中的毒物质也保持下来了。有些食物一定要熟的。比如四季豆,豆浆,不熟毒性很大。集体食堂四季豆不熟导致中毒的报道时有发生,原因是炊 事员这方面知识不够而导致大面积食物中毒。 豆浆中毒的也有很多。虽然一般人不会喝生的豆浆,但是豆浆中有毒物质“皂素”会出现一种假“沸”现象,必须“开锅”十分钟才能放心饮用。豆类营养价值高且 不含胆固醇,但其主要有毒成分凝血素、皂甙等,误食后中毒是较常见的,只有通过加热烹调把它煮透了,才能彻底破坏它的有毒物质。
  二、慎 食时尚食物近年来,许多人把芦荟、杏仁作为美容食物大加推荐,把山野菜、野菌当作延年益寿的美味,殊不知弄不好会出现中毒事故。若服用芦荟过量,就会刺激 胃肠粘膜,从而引起消化道一系列毒性反映。准妈妈服用过量还容易引起流产。有资料表明,芦荟中毒量为9--15克。即便中医用药也限制在5克以下。所以 说,一盘凉拌芦荟或炒芦荟就有可能使一家人毒倒。苦杏仁有毒,须用开水“拔毒”后食用,甜杏仁无毒但也不宜多吃。山野菜、野菌一定要经过去毒处理,并确认 无毒才可放心食用。
  三、马铃薯各部分都有毒马铃薯的外层皮、内层皮、块茎肉质部分、嫩芽、整块茎各部分都有毒,只不过是嫩芽、块茎 的外层皮含毒物质多,内层皮含毒物质少,肉质含毒很少。人们只认识到要把马铃薯发芽的嫩芽去掉,没有成熟的马铃薯绿的部分,含毒不能吃。但忽视了吃马铃薯 的时候应该削皮,这一点集体食堂容易忽视,有的幼儿园教孩子做土豆泥时也不注意去皮。
yuguoshenshen
四、吃安全的咸菜有人说,一块酱豆腐的营养相当于 一个鸡蛋,是这样的。但经常给孩子吃酱豆腐,小咸菜就不对了。酱豆腐营养无害的前提是:严格按操作规程做,制作过程中豆腐没被杂菌污染。就象“泡菜”等, 如果是纯正乳酸发酵,严格按操作规程做,没有微生物污染,是营养安全的。好的“泡菜”没有亚硝酸胺,是安全食品。但对于孩子也不要吃的太多,咸菜要提倡淡 咸菜。
  五、新鲜蔬菜必须新鲜新鲜蔬菜是人体维生素、矿物质等营养物质的重要来源,是每日膳食中的必需品,如食用不当也可给人体带来 危害。青菜特别是小白菜、菠菜等叶类蔬菜都含有一定量的硝酸盐,正常情况下对人体无害。但在某些情况下如青菜腐烂变质,煮熟的菜存放过久或胃肠道中具有硝 酸盐还原作用的细菌大量存在时,就有可能中毒。
  六、肝中暗藏着毒物动物肝脏是人们的美食,营养丰富。但是,肝脏是动物最大的解毒器官,动物体内的各种毒物都要经过肝脏处理,因此肝脏中暗藏着毒物。
Last edit by yuguoshenshen
yuguoshenshen
食用天然食物安全建议:
    1、马铃薯去皮食用,豆类食物一定煮透。慎食某些含毒的“时尚”食物。
  2、大的天然果蔬生产基地产品是首选。毕竟大的生产厂家生产工艺规范,产品有质检部门的抽检,能在一定程度上保证食品比较安全。
  3、一定要保证宝宝吃的蔬菜新鲜、即做即食。
  4、选用健康的动物肝脏:有淤血的、看起来有异常的不能要。打开肝脏,发现有结节,说明有肿块,或者是病原菌,寄生虫等。如果发现有污染的胆汁,虫体,绝对不可以吃。
  5、 使是可食的没有问题的肝脏,食用前必须彻底清除肝脏里面的毒物。排除毒物的一般方法是:用水反复浸泡3--4小时。如果急用,可在肝的表面切上数刀。增强浸泡的时间,而且加热要充分,不可吃半生的、带血的。
   6、不要一次吃过量。各种动物肝中维生素a含量较高,特别是狗、鲨鱼、熊等动物的肝脏。但是一次摄入大剂量的维生素a(成人百万国际单位,婴儿35万国 际单位)可引起急性中毒,长时间连续食用小剂量(成人口服4万至数万国际单位数月,婴儿口服2--6万国际单位1--3月)可引起慢性中毒。
   7、 杂食既保证食品营养来源广泛,也可能避免某些危害。有的妈妈认为:好东西多吃一些没事,大不了身体不吸收,没害就行,实际上不是这样的。既使所有食物是安 全的,也不意味着无安全问题,在一定意义上讲膳食结构最重要,因为一日三餐是必须的营养保证,营养吸收情况不是较短时期内能显现的。人体是一个完整的有机 体,时时刻刻都在进行着各种生化反应,反应物可看成是食物营养素,像维持化学反应平衡一样,任何营养素都有一个量的平衡与限制,提倡杂食,既保证食品营养 来源广泛,也可能避免某些危害。
吉普丽儿
吃东西时不能太讲究了,什么都是有好的一面,就会有不好的一面
仙豆
所有的 都是不能过量
适量就行
还有就是食物本身都带有一定的毒性什么的
只是表现的强弱而已
另外中药里面体现的布也是相生相克吗
wsy18
我就吃杏仁中过毒,就不过每天吃六到十颗,连吃了几天而已。
平凡人
恶狼
是啊,有些时候会有的。我在小的时候就听说发了牙的马铃薯有毒
symmacros
雾非雾
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
杏仁食用每天不宜超过10克(常用量为3~10)。食用的到大型超市去购买经炮制合格的甜杏仁。才能确保食用安全。
对于肠胃虚弱的人,最好要少吃杏仁。杏仁含有大量的脂肪酸,对于婴儿和大便溏泻的人则可导致或加重腹泻。
