主题:【求助】请问我要去哪里查找某一物质的目标离子和参考离子是多少?
浏览0 回复9 电梯直达
jimmy
仪器型号:岛津GCMS-QP2010
扫描模式:SCAN方式、SIM方式
谢谢!
小鬼当家
symmacros
1.查找有关文献,标准,手册等。
2.有标样的话,进标样后就会得到TIC,目标离子和参考离子可以看到。
3.有质谱谱库的话,就在里面反查。
jimmy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1.查找有关文献,标准,手册等。
3.有质谱谱库的话,就在里面反查。
比如从谱库里找出一个异丁醇的质谱图,如下,那我在做测定时怎么选择目标离子和参考离子。
symmacros
如果出峰的地方无其它物质干扰,建议选定量离子(目标离子):43,参考离子:41,42,74
lz_48140007
应该是选最大质量峰也就是分子离子峰定量74,其他离子峰作为定性参考
快乐
高度赞同,选择丰度高的,而且少不了分子离子峰
sunshine
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:应该是选最大质量峰也就是分子离子峰定量74,其他离子峰作为定性参考
为什么要选择74?
symmacros
原文由 sunshine(Insm_a656037b) 发表:
为什么要选择74?
选最大质量峰也就是分子离子峰定量74。是特征离子。
zwq1973
我一般是先标样走scan,然后根据出的质谱图自己挑选sim用的定量和定性离子。如果在检测实际样品时有干扰,再考虑换其他离子。
