主题:【求购】重铬酸钾法标定硫代硫酸钠颜色变化过程
浏览0 回复14 电梯直达
chulaizhadaoabc
大家好,我最近在用五步碘量法测定消毒剂中二氧化氯,其中要先用重铬酸钾标定硫代硫酸钠,书上说的颜色变化是,重铬酸钾溶于水后加碘化钾呈暗红色,加硫代硫酸钠呈淡黄色,加10滴淀粉呈蓝色,再滴加硫代硫酸钠呈亮绿色。因为实验初做,不知道颜色究竟是什么样,而且一直滴到最后加了近100ml硫代硫酸钠我还是觉得那是蓝色。有这几个颜色的标准照片么??谢谢帮忙了!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
vanvan
你的重铬酸钾称太多了吧。滴到蓝色,说明还没到终点啊。要继续加。
vanvan
基本上称的重铬酸钾的量应该是消耗20-30mL硫代硫酸钠的。不知道你溶液有没有配错。像这种溶液的标定颜色应该是很清晰的。蓝色:就是透明蓝,很好看。亮绿色就是三价铬的绿色,跟嫩叶的绿差不多。
chulaizhadaoabc
zengzhengce163
重铬酸钾溶于水后加碘化钾和硫酸生成碘,呈暗红色,加硫代硫酸钠滴定至呈淡黄色,再加1ml淀粉指示剂,呈蓝色(颜色太浓时是蓝黑色)。加淀粉指示剂不能太早。还有硫代硫酸钠浓度是不是太低了。
coffee8
luwen621
是不是硫代硫酸钠的浓度不对啊,还有啊,滴定的时候要保证溶液的80%不能摇,要快速滴定
今明后
原文由 chulaizhadaoabc(chulaizhadaoabc) 发表:
硫代硫酸钠与前面生成的碘作用,淀粉失去碘而褪色;楼主这种情况可能是硫代硫酸钠浓度太低了;因为重铬酸钾再多,碘化钾是有限的,不会产生很多的碘。
chulaizhadaoabc
先谢谢大家了,我后来请来了一位专门研究二氧化氯的测定的读博的师兄,淡黄色其实只是相对于暗红色而言的,加淀粉后蓝色不是很明显有那么一点,再滴就会绿了,但如果过量了就是亮蓝色了!这样对么?
今明后
zhenshuiwuwei
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
重铬酸钾溶于水后加碘化钾和硫酸生成碘,呈暗红色,加硫代硫酸钠滴定至呈淡黄色,再加1ml淀粉指示剂,呈蓝色(颜色太浓时是蓝黑色)。加淀粉指示剂不能太早。还有硫代硫酸钠浓度是不是太低了。[/quote
我也遇到了同样的问题,标0.1的硫代硫酸钠,算的本该用30毫升左右的硫代硫酸钠就可以了,可是滴了100多我觉得还是蓝色,至少绿色不明显。每一步都是按照国标做的,怎么就不行呢?还有空白是不是由蓝色滴成无色就可以了?
