为什么说下雪时一般不可能打雷呢?
因为打雷是云内、云和云之间或云与地面之间的放电现象。这种云叫做积雨云,也叫雷雨云。它是地面受热后,含水汽的热空气不停地上升凝结造成的。夏天,地面温度高,对流旺盛,空气中的水汽多,很容易形成雷雨云。但是冬天,特别是在下雪的时候,地面温度一般来说在2℃以下,几乎不可能形成雷雨云。
那为什么出现了“雷打雪”呢?江苏省气象台专家分析说,在出现降雪之后,突然又有一股较强的冷空气从底层“潜入”,将暖湿气流抬升到一定的高度,造成对流不稳定加剧,于是出现雷暴。但是气象台专家坦言,目前对雪天打雷并没有深入的研究,因为这在气象史上是概率极小的事情,没有足够的资料和数据对其进行分析,所以很难说清究竟是什么样的机理。
