主题:【求助】求助EXCEL大师帮我解答一下?
浏览0 回复20 电梯直达
风云小子
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
各位大虾:
新年好!
小弟我遇到一个EXCEL难题,需要各大峡帮我解答一下。
即我改变一个单元格内容,其他单元格的内容也随之改变,可能用到了函数,但是我始终弄不出来。
详见附件!
表格.rar
附件:
推荐答案:恶狼回复于2010/01/21
楼主将附件发给我一下,我在此下不了。将你的问题也一同发给我,我想应该没问题
gongmingcs@yahoo.cn
补充答案:
hp123回复于2010/01/17
用到HLOOKUP函数,同时文件中含有程序语言编写的内置表格。
你可以用“错误追踪”追踪一下引用单元,如FIELDS的嵌入。
希望对你有用~~
核桃回复于2010/09/11
该表格用了HLOOKUP,你只要改了$I$2,其他的就都动了
在表格或数值数组 (数组:用于建立可生成多个结果或可对在行和列中排列的一组参数进行运算的单个公式。数组区域共用一个公式;数组常量是用作参数的一组常量。)的首行查找指定的数值,并由此返回表格或数组当前列中指定行处的数值。当比较值位于数据表的首行,并且要查找下面给定行中的数据时,请使用函数 HLOOKUP
仙豆
土老冒豆豆
看过了,表格做的挺好,不知道你具体说的是哪个问题
土老冒豆豆
平古
到http://club.excelhome.net/ 这里看看,这里excel处理的牛人很多。
hrcren
这是一个高人做的高级的Excel文档,里面用了大量的Excel内部函数,有空得仔细研究研究
wsj0804
rh888
快乐
这是很专业的表格,估计一般人是弄不明白的。楼主还是请相关的高人吧
hp123
希望对你有用~~
yanyanyaya
表格看到了,你的问题没问清楚啊!你说说要达到什么效果或者什么目的,我们才能帮你解决啊
