主题:【第二届网络原创作品大赛】融变时限检查仪、溶出度测定仪的不确定度评估(2010年1月)
浏览0 回复14 电梯直达
土老冒豆豆
该帖子已被bing_xuhong设置为精华;
融变时限检查仪温度示值误差的测量不确定度评价
1    校验方法
给三个烧杯的水按规定放至4L,水浴箱注水至水线标志,开启仪器的预置温度,一般应根据室温情况,可稍高于37℃(+0.5~1.0℃)以使杯中溶剂的温度为37℃,预置时间1小时,应用0.1分度的温度计,逐一在杯中测量,三个杯之间的差异应在0.5℃之内。
2    不确定度分量的分析
融变时限检查仪的不确定度来源主要由水温、融变时间的误差引起,属于B类不确定度,而水温的不确定度是主要由温度计引起,融变时间的不确定度主要是由秒表引起。
2.1温度计引入的不确定度的分量
水温引入的不确定度由温度计检定证书给出: U=0.12℃ ,k=2,u1= U/ k=0.06℃
该帖子作者被版主 怪侠一点红10积分, 2经验,加分理由:再次鼓励!
土老冒豆豆
2.2 重复读数引入的不确定度分量
  测定温度10次时的值分别为:37.1、37.2、37.1、37.2、37.2、37.1、37.2、37.1、37.1、37.1,标准偏差s=0.052℃,以单次测量结果来表示,故不确定度u2=0.052℃
2.3读数引入的不确定度分量
    读数的不确定度0.05℃,按均匀分布计算, u3=0.05℃/31/2=0.029℃
3合成标准不确定度
u =( u12+u22+ u32)1/2=0.085℃
4 扩展不确定度
U=K•u,k取2,扩展不确定度为U=k•u=2×0.085℃≈0.2℃。
土老冒豆豆
发拷贝图片做对照印证,因为符号直接发到网上会变形的。
土老冒豆豆
溶出度测定仪的测量不确定度评价
1    校验方法
温控精度37℃时≤±0.5℃。
将该品种所规定的溶剂脱气,并按规定量置于溶出杯中,开启仪器的预置温度一般应根据室温情况,可稍高于37℃(+0.5~1.0℃)以使溶出杯中溶剂的温度为37℃,应用0.1分度的温度计,逐一在溶出杯中测量,六个溶出杯之间的差异应在0.5℃之内。
2    不确定度分量的分析
溶出仪温度的不确定度来源主要由温度计、读数、重复性引入,温度计校准引入的不确定度属于B类不确定度。
Last edit by 土老冒豆豆
土老冒豆豆
2.1温度计引入的不确定度的分量
2.2 重复读数引入的不确定度分量
  测定温度6次时的值分别为:37.0、37.1、37.1、37.2、36.9、37.0℃,标准偏差s=0.10℃,以单次测量结果来表示,故不确定度u2=0.10℃
2.3读数引入的不确定度分量
3合成标准不确定度
u =( u12+u22+ u32)1/2=0.22℃
4 扩展不确定度
U=K•u,k取2,扩展不确定度为U=k•u=2×0.22℃≈0.4℃。
土老冒豆豆
Last edit by 土老冒豆豆
消咳喘
为什么按均匀分布计算呢,而不是其它分布呢
怪侠一点红
vanvan
融变时限检查仪?
土豆解释下是什么仪器,最好来点图片。
魅力星光
