原文由 lee_lee(lee_lee) 发表:
All:
最近我们在做测试硅的时候,测出来的硅含量一次比一次小,到6、7、8次的时候就稳定了,这种现象是不是残留造成的呢?你们有没有遇到过这种情况?
我的样品是用王水溶解的,有的也用过HF酸。但是我用标准溶液做标准曲线也会有这样的现象出现,开始标准曲线还可以,系数有0.998。然后我用0.5ppm的标准样品去测试,结果就产生了我刚才叙述的情况,结果是1ppm,后来再测,就一次比一次小了,到最后就稳定在0.2xppm。
为什么呢?很苦恼~~是不是和进样系统有关系?我用的是HF酸进样系统。
原文由 lordcrads2010(lordcrads2010) 发表:
线性相关系数并不高,才2个9.我一般都是4个9以上.
对于你反测标出现的问题,0.5ppm变成1.0ppm了显然有问题.最后稳定在0.2,不存在残留的问题.空白中是存在一定的硅含量的.
硅很灵敏的,像你这样的问题,我没有遇到,至少标准曲线很好做,你用的是标准溶液是买的国家标准溶液吗?我是用的北京纳克的.50毫升1000mg/l的标准溶液,进样系统也很关键,你检查下火焰是不是太亮,有没有明显的通道,各连接出情况如何.等等.
样的处理我觉得还行,如果用玻璃的进样系统你要加硼酸络合,但是我觉你没有必要换.
还有你要确定你所要测的硅是不是全部成离子形态,否则结果一样不稳定.
原文由 lee_lee(lee_lee) 发表:原文由 lee_lee(lee_lee) 发表:
All:
最近我们在做测试硅的时候,
测出来的硅含量一次比一次小,到6,7,8次的时候就稳定了,
这种现象是不是残留造成的呢?
你们有没有遇到过这种情况?
我的样品是用王水溶解的,有的也用过HF酸,
开始标准曲线还可以, 系数有0.998
然后我用0.5ppm的标准样品去测试,结果就产生了我刚才叙述的情况,结果是1ppm,后来再测,就一次比一次小了.
到最后就稳定在0.2xppm.
为什么呢?
很苦恼~~
是不是和进样系统有关系.我用的是HF酸进样系统.
