原文由 chaifayong(chaifayong) 发表:
取本品粗粉约10g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加乙醚-三氯甲烷(3:1)50ml与氨试液4ml,密塞,摇匀,放置过夜,滤过,药渣加乙醚-三氯甲烷(3:1)50ml,连续振摇1小时,滤过,药渣再用乙醚-三氯甲烷(3:1)洗涤3~4次,每次15ml,滤过,洗液与滤液合并,低温蒸干。残渣加乙醚-三氯甲烷(3:1)5ml使溶解并蒸干,再加乙醇5ml使溶解,……用滴定法
以上操作,最后为什么用乙醚-三氯甲烷(3:1)提取后,低温蒸干,去除以上混合溶剂后,又加了5ml的如上混合溶剂,却又蒸干了;这不是等于没加吗?为什么不直接在低温蒸干后的残渣中加入5ml的乙醇使溶解,多加上一步啊?
另:请注意:前面是“低温蒸干”,而后是“蒸干”,这有关系吗?
解释:
--为什么前期为低温蒸干
你可以计算一下前期得到的液体量,蒸发这么多的溶剂需要的加热时间是多少?
低温可以减小物质的转化。
--为什么后期为蒸干
后期溶剂只有5ml,低温或高温的蒸发时间都不长,所以没有限定,也就是你可以选择高温或者低温。
--为什么蒸干后又溶解(5ml)
前期的液体量过大,在蒸发过程中挂在蒸发容器上,5ml混合溶剂实际是洗掉浓缩过程中的挂壁物质,减少损失,避免结果偏低。
