原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
最近收到个样品,是砂纸,五金上打磨的砂纸,测试总铅总镉。那么就测了,实验室无微波消解器,那么就用干灰化法来消解,然后再用氢氟酸消解,在聚氟乙烯杯子里赶酸至近干,定容上机测试结果和送检的数据相差近一倍,被其它部门同事用怀疑,于是在做一遍,数据差不多,还是比送检数据大一倍,后用1比1硝酸盐酸消解,这才和送检结果一致。由于询问过相关公正行,对方答复也是用氢氟酸消解的,于是百思不得其解,遂向坛子里的高手请教!
我也碰到过用氢氟酸消解后所测得含量比硝酸消解高很多的情况,不过是测铁,被人怀疑成是我们使用的氢氟酸不符合规格,引入造成。我不这样认为,单用氢氟酸同样处理,做空白对照,铁的含量没有那么高,反复做过很多都这样,也问过一个清华教授,他也说原因很多,不好确定,要看对方前处理方法是怎么做的,按统一方法对照做看看,因为有的是要求不是全铁含量的,标准和要求是不一样。我怀疑的是我们的样子只用硝酸处理会存在消解不完全,得道的是部分铁含量,而加氢氟酸得到的数值是全铁含量。
你确认过氢氟酸没有问题的情况下,按客户提供方法对照做一做试一试。包括消解时间段,或同一牌子的氢氟酸试一试看看
