主题:【求助】FID锯齿状基线
浏览0 回复14 电梯直达
Macrosys
一台瓦里安450GC,FFAP做甲苯,前天用250um的57CBwax做甲醇基线还很平稳,昨天做甲醇出现 正 弓玄 波,咨询了工程师认为可能有漏气,卸开FID后发现喷嘴螺母有点松,旋紧后再做,基线虽然走不平,但还可以接受。今天上0.32mmFFAP柱做甲苯,发现基线呈锯齿状,如图。各位帮我看看可能哪儿还有问题?
阿宝
shouchuang
shouchuang
我用的是PE顶空,出峰也不正常,要么一条线,要么一条垂线。明天继续努力吧
Macrosys
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
仪器接地怎么样?载气压力稳定不?
仪器接地啦。载气压力稳定,EFC控制的
有水有渝
zjl19840309
yzguo
lizhuoping
基线不稳,看下是否电源的影响,如果不是,建议老化一下柱子
happy水中月
周围是否有什么大的噪声仪器?
空气压缩机、空调之类的用电器。
su_silver
上周我这调GC2014时也出现这现象了,问题是氢气气路问题,最大问题是压力阀。最好检查下整个气路,再换个氢气压力阀试下
