原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
PAHs的检测可以通过GC—MS和HPLC_DAD同时测定来确证;至于提取,我们的做法是通过丙酮和正己烷1:1索氏提取和其他提取方法比较,最终确定比较适合的方法。比如鞋底材料中的PAHs检测,我们分别采用了索氏提取,甲苯超声,二氯甲烷和环己烷1:1超声等等5种方法对比,结果还是差别较大。净化手段分别采用GPC和SPE以及两者联合,都得到了满意的回收率。
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:原文由 yusualex(yusualex) 发表:
0.45um的有机滤膜过后的不会产生堵针等现象 对柱子更谈不上污染啊 本身PAHS的响应值不是很高 对柱子的要求也是高的 柱子要定期的老化
过0.45um的膜自然不会堵针,但是有一些较大分子的物质(比如树脂)会溶在溶剂中通过膜,这时就会对柱子的寿命产生影响了,当然我担心的是这点,也不知对不对。我们公司是做油墨的,树脂助剂很多的。
