原文由 lixingming(lixingming) 发表:有一种阻尼器是用来输出一小流量用,类似一实心接头,流量不可凋,有的国产色谱隔垫吹扫就是在出口处接一个,以限制吹扫气在3ml左右.
原文由 水中月(lianlxh) 发表:看安捷伦7890气质联用仪的时候工程师给安了个分流器,为了保证质谱和另一个检测器同时出峰,通过一个计算软件,得到连接到两个检测器端的毛细柱的长度,当时工程师讲,这个毛细柱起到阻尼作用。不知你说的是不是这个东西。
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:以前我借的还了,否则就可以上传照片让大家看看原来用途:一个专用的气体分析色谱,并联的2根柱,一个接FID,一个接TCD,按照程序采集信号,出在一张色谱图上。采集时间较后的那根柱上连了个阻尼器,通过调节让需要的物质在图上出来,如果时间不对,则有些物质在另外一个采集时出峰,导致最后的谱图峰丢失。我借来的用途:参照汽油中醇类测定标准,采用2柱2阀,有反吹,我想主要也是控制时间,当然可能也有让切换前后基线落差不要太大的作用。不过我用的并不成功。
