主题:【资料】腐蚀品、易燃液体(固体)、自燃物、爆炸品等的定义及解释!
浏览0 回复37 电梯直达
平凡人
(一)易燃固体定义
易燃固体系指燃点低,对热、撞击、摩擦敏感,易被外部火源点燃,燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体的固体,但不包括已列入爆炸品的物品。
(二)易燃固体特性
易燃固体的主要特性是容易被氧化,受热易分解或升华,遇火种、热源、常会引起强烈、连续的燃烧。
易燃固体与氧化剂接触,反应剧烈而发生燃烧爆炸。例如:赤磷与氯酸钾接触,硫磺粉与氯酸钾或过氧化钠接触,均易立即发生燃烧爆炸。
易燃固体对摩擦、撞击、震动也很敏感。例如:赤磷、闪光粉等受摩擦、震动、撞击等也能起火燃烧甚至爆炸。
有些易燃固体与酸类(特别是氧化性酸)反应剧烈,会发生燃烧爆炸。例如:发泡剂H与酸或酸雾接触会迅速着火燃烧,萘遇浓硝酸(特别是发烟硝酸)反应猛烈会发生爆炸。
许多易燃固体有毒,或燃烧产物有毒或有腐蚀性。例如:二硝基苯、二硝基苯酚、硫磺、五硫化二磷等。
平凡人
举例:
1.N,N-二亚硝基五亚甲基四胺(含钝感剂)
别名:H-发孔剂;发泡剂H
分子式:(CH2)5(NO)2N4
理化性质:淡黄色粉末或砂粒状固体。易溶于丙酮,略溶于醇,不溶于乙醚及水。温度大于199℃时分解。相对密度1.40~1.45(水=1),熔点200℃(分解)。用于橡胶、聚氯乙烯塑料等制造微孔产品。
危险特性:遇明火、高温、酸类易剧烈燃烧。与氧化剂混合能成为爆炸性混合物。有毒, LD50940mg/kg。
灭火剂:水、砂土。禁用酸碱灭火剂。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,温度不宜超过30℃。远离火种、热源。与氧化剂、酸类、碱类不得混储混运。轻装轻卸,防止摩擦、撞击引起燃烧。自出厂日起,储存期最长不超过六个月。
2.二硝基萘
分子式:C10H6(N02)2
理化性质:黄色结晶。不溶于水,溶于丙酮、苯、二甲苯。自燃点318℃。
危险特性:遇明火、高温或接触氧化剂有引起燃烧爆炸危险。
灭火剂:二氧化碳、砂土、雾状水、泡沫。
储存注意事项:除储存期外,其他可参照H一发孔剂。
3.红磷
别名:赤磷
分子式:P4
理化性质:紫红色粉末,无臭,无毒。在暗处不发磷光。微溶于无水酒精,不溶于水、二硫化碳。相对密度2.20(水=1),自燃点260℃。用于制造火柴、农药及有机合成。
危险特性:遇热、火种、摩擦、撞击或溴、氯气及氧化剂都有引起燃烧的危险。与氯酸钾混和后,即使在含水分的情况下,稍经摩擦或撞击也会燃烧爆炸,燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。
灭火剂:冒烟及初起火苗时用黄砂、干粉、石粉,大火时用水。但应注意水的流向,以及赤磷散失后的场地处理,防止复燃。
储运注意事项:储存于阴凉、干燥的库房内,应专库专储。与酸类、氟、氯、溴等氧化剂分开存放。远离火种、热源,防止目光曝晒。搬运时应轻拿轻放,禁止震动、撞击、摩擦,保持包装完整。
平凡人
(三)易燃固体储存和运输
储存于阴凉通风库房内,远离火种、热源、氧化剂及酸类(特别是氧化性酸类)。不可与其他危险化学品混放。
搬运时轻装轻卸,防止拖、拉、摔、撞,保持包装完好。
有些品种如硝化棉制品等,平时应注意通风散热,防止受潮发霉,并应注意储存期限。储存期较长时(如一年),应拆箱检查有无发热发霉变质现象,如有则应及时处理。
对含有水分或乙醇作稳定剂的硝化棉等应经常检查包装是否完好,发现损坏要及时修理;要经常检查稳定剂存在情况,必要时添加稳定剂,润湿必须均匀。
在储存中,对不同品种的事故应区别对待。如发现赤磷冒烟,应立即将冒烟的赤磷抢救出仓库,用黄沙、干粉等扑灭。因赤磷从冒烟到起火燃烧有一段时问,可以来得及抢救。但如发现散装硫磺冒烟则应及时用水扑救。而镁、铝等金属粉末燃烧,只能用干砂、干粉灭火。严禁用水、酸碱灭火剂、泡沫灭火剂以及二氧化碳。
船运时,配装位置应远离船员室、机舱、电源、火源、热源等部位,通风筒应有防火星的装置
平凡人
什么是自燃物品
物品, 自燃
(一)自燃物品定义
自燃物品系指自燃点低,在空气中易发生氧化反应,放出热量,而自行燃烧的物品。
(二)自燃物品特性
自燃物品多具有容易氧化、分解的性质,且燃点较低。在未发生自燃前,一般都经过缓慢的氧化过程,同时产生一定热量,当产生的热量越来越多,积热使温度达到该物质的自燃点时便会自发地着火燃烧。
凡能促进氧化反应的一切因素均能促进自燃。空气、受热、受潮、氧化剂、强酸、金属粉末等能与自燃物品发生化学反应或对氧化反应有促进作用,它们都是促使自燃物品自燃的因素。
平凡人
举例:
1.二乙基锌
分子式:Zn(C2H5)2
理化性质:无色液体具有恶臭。遇水强烈分解,与醇和胺类能发生化学作用。能溶于多数饱和烃类有机溶剂。与氧化剂接触能剧烈反应。相对密度1.21(水=1),熔点一28℃,沸点118℃,蒸气压2kPa。用于有机合成等。
危险特性:在空气或氯气中能自燃。与潮湿空气、氯气、氧化剂接触有引起燃烧危险。
灭火剂:干砂、干粉、石粉。禁止用水、泡沫和卤素化合物灭火剂。
储运注意事项:储存或运输都必须用充有惰性气体或氮气的特定容器(容器内氮的含氧量及含水量均不大于0.002%)。储存于阴凉通风库房内,远离火种、热源,库温不宜超过30℃,相对湿度在75%以下。应与氧化剂、氯气分库房存放,切勿混储混运。搬运时轻装轻卸,保持包装完整、密封,防止接触空气引起事故。
2.连二亚硫酸钠
别名:保险粉、低亚硫酸钠
分子式:Na2S2O4•2H2O
理化性质:白色砂状结晶或淡黄色粉末。能溶于冷水,在热水中分解,不溶于乙醇。其水溶液性质不安定,有极强的还原性。暴露于空气中易吸收氧气而氧化,同时也易吸收潮气而发热变质。用作印染工业的还原剂,丝、毛漂白,还用于医药、选矿、硫脲及硫化物合成等。
危险特性:250℃时能自燃。有极强的还原性,遇氧化剂、水、酸类、有机物能发热而引起冒黄烟燃烧甚至爆炸,本品亦属遇湿易燃物品。
灭火剂:干砂、干粉、二氧化碳。禁止用水。
储运注意事项:储存于干燥、阴凉通风的库房内,库房开关窗户,要防止温、湿度变化。应与氧化剂、潮湿物质、酸类、易燃物品分库房存放。包装要完好密封,防止吸潮,以免变质、结块、发热。雨天不可运输。
3.黄磷
别名:白磷
分子式:P4
理化性质:纯品为无色蜡状固体,受光和空气氧化后表面变为淡黄色。在黑暗中可见到淡绿色磷光。低温时发脆,随温度上升而变柔软。不溶于水,稍溶于苯、氯仿,易溶于二硫化碳。相对密度1.82(水=1),熔点44.1℃,沸点280℃,自燃点30℃。用于特种火柴、磷酸、磷酸盐、农药、信号弹等的制造。
危险特性:剧毒,大鼠经口半数致死量(LD50)3.03mg/kg,车间空气中最高容许浓度0.03mg/m3。在空气中会冒白烟燃烧。受撞击、摩擦或与氯酸钾等氧化剂接触能立即燃烧甚至爆炸。
灭火剂:雾状水、砂土(火熄灭后应仔细检查现场,将剩下的黄磷移入水中,防止复燃)。
储运注意事项:黄磷应保存在水中,且必须浸没在水下以隔绝空气。远离火种、热源。禁止与氧化剂、强酸、卤素、硫磺等混储混运。库温应保持在28℃以下,同时经常检查库温及包装情况,防止水漏失。搬运时轻拿轻放,防止包装破损。
平凡人
(三)自燃物品储存和运输
自燃物品种类不多,由于其分子组成、结构不同,发生自燃的原因也不尽相同。因此,我们应根据不同自燃物品的不同特性采取相应的措施,以保证物资的安全。有关储运方面的要求,概括地说,有下列几点:
1.入库验收时,应特别注意包装必须完整密封;
2.储存处应通风、阴凉、干燥,远离火种、热源,防止阳光直射;
3.应根据不同物品的性质和要求,分别选择适当地点,专库储存,严禁与其他危险化学品混储混运;即使少量亦应与酸类、氧化剂、金属粉末、易燃易爆物品等隔离存放;
4.搬运时应轻装轻卸,不得撞击、翻滚、倾倒,防止包装容器损坏。黄磷在储运时应始终浸没在水中;而忌水的三乙基铝等包装必须严密,不得受潮;
5.应结合自燃物品的不同特性和季节气候,经常检查库内及垛间有无异状及异味,包装有无渗漏、破损;
6.运输时应按各品种的性质区别对待。船舶装载时,配装位置应远离机舱、热源、火源、电源等部位,要有良好的通风设备;三乙基铝、铝铁熔剂严禁配装在甲板上;铁桶包装的自燃物品(黄磷除外)与铁器部位及每层之间应用木板等衬垫牢固,防止摩擦、移动
平凡人
什么是爆炸品?
爆炸品
爆炸品定义
本类化学品是指在外界作用下(如受热、受压、撞击等),能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急骤上升,发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。
爆炸是物质从一种状态通过物理的或化学的变化突然变成另一种状态,并放出巨大的能量而做机械功的过程。
爆炸可分为核爆炸、物理爆炸、化学爆炸三种形式。
核爆炸是由核反应引起的爆炸。例如:原子弹或氢弹的爆炸。
物理爆炸是由物理原因所引起的爆炸,例如:蒸汽锅炉因水快速汽化,压力超过设备所能承受的强度而产生的锅炉爆炸;装有压缩气体的钢瓶受热爆炸等。
化学爆炸是物质发生化学反应而引起的爆炸。化学爆炸可以是可燃气体和助燃气体的混合物遇明火或火源而引起(如煤矿的瓦斯爆炸);也可以是可燃粉末与空气的混合物遇明火或火源而引起(粉尘爆炸):但更多的是炸药及爆炸性物品所引起的爆炸。
化学爆炸的主要特点是:反应速度极快,放出大量的热,产生大量的气体,只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。
平凡人
爆炸品定义
平凡人
爆炸品特性
(一)爆炸性强
爆炸品都具有化学不稳定性,在一定外因的作用下,能以极快的速度发生猛烈的化学反应,产生的大量气体和热量在短时间内无法逸散开去,致使周围的温度迅速升高并产生巨大的压力而引起爆炸。
例如,黑火药的爆炸反应:2KNO3+S+3C = K2S+N2↑+3CO2↑ +热量
显然,黑火药的爆炸反应就具备化学爆炸的三个特点:反应速度极快,瞬间即进行完毕,产生大量气体(280L/kg),放出大量的热(3015kJ/kg),火焰温度高达2100℃以上。
煤在空气中点燃后,虽然也能放出大量的热和气体:C十02=C02↑十热量
但由于煤的燃烧速度比较慢,产生的热量和气体逐渐地扩散开去,不能在其周围产生高温和巨大压力,所以只是燃烧而不是爆炸。
平凡人
(二)敏感度高
各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性,但如果没有必要的外界作用,爆炸是不会发生的。也就是说,任何一种爆炸品的爆炸都需要外界供给它一定的能量——起爆能。
不同的炸药所需的起爆能不同,某一炸药所需的最小起爆能,即为该炸药的敏感度(简称感度)。起爆能与敏感度成反比,起爆能越小,敏感度越高。
从储运的角度来讲,希望敏感度低些,但实际上如炸药的敏感度过低,则需要消耗较大的起爆能,造成使用不便,因而各使用部门对炸药的敏感度都有一定的要求。了解各种爆炸品的敏感度,在生产、储存、运输、使用中适当控制,确保安全。
爆炸品的感度主要分热感度(如:加热、火花、火焰等),机械感度(如:冲击、针刺、摩擦、撞击等),静电感度(如:静电、电火花等),起爆感度(如雷管、炸药等)等;不同的爆炸品的各种感度数据是不同的。爆炸品在储运中必须远离火种、热源及防震等要求就是根据它的热感度和机械感度来确定的。
决定爆炸品敏感度的内在因素是它的化学组成和结构,影响敏感度的外来因素还有温度、杂质、结晶、密度等。
1.化学组成和化学结构
爆炸品的化学组成和化学结构是决定其具有爆炸性质的主要因素。具体地讲是由于分子中含有某些“炸性基团”引起的。例如:叠氮化合物中的一N=N三N基;雷汞、雷银中的一O一N=C基;硝基化合物中的一NO2基;重氮化合物中的一N=N一基等。
另外,爆炸品分子中含有“炸性基团”数目对敏感度也有明显的影响,例如芳香族硝基化合物,随着分子中硝基(一NO2)数目的增加,其敏感度亦增高。硝基苯只含有一个硝基,它在加热时虽然分解,但不易爆炸,因其毒性突出定为毒害品;(邻、间、对)二硝基苯虽然具有爆炸性,但不敏感,由于它的易燃性比爆炸性更突出,所以定为易燃固体;三硝基苯所含硝基的数目在三者中最多,其爆炸性突出,非常敏感,故定为爆炸品。
2.温度
不同爆炸品的温度敏感度是不同的,例如:雷汞为165℃,黑火药为270~300℃,苦味酸为300℃。同一爆炸品随着温度升高,其机械感度也升高。原因在于其本身具有的内能也随温度相应的增高,对起爆所需外界供给的能量则相应地减少。因此,爆炸品在储存、运输中绝对不允许受热,必须远离火种、热源,避免目光照射,在夏季要注意通风降温。
3.杂质
杂质对爆炸品的敏感度也有很大影响,而且不同的杂质所起的影响也不同。在一般情况下,固体杂质,特别是硬度高、有尖棱的杂质能增加爆炸品的敏感度。因为这些杂质能使冲击能量集中在尖棱上,产生许多高能中心,促使爆炸品爆炸。例如梯恩梯炸药中混进砂粒后,敏感度就显著提高。
因此,在储存、运输中,特别是在撒漏后收集时,要防止砂粒、尘土混入。相反,松软的或液态杂质混入爆炸品后,往往会使敏感度降低。例如:雷汞含水大于10%时可在空气中点燃而不爆炸;苦味酸含水量超过35%时就不会爆炸。因此,在储存中,对加水降低敏感度的爆炸品如苦味酸等,要经常检查有无漏水情况,含水量少时应立即添加,包装破损时要及时修理。
4.结晶
有些爆炸品由于晶型不同,它的敏感度也不同。例如:液体硝化甘油炸药在凝固、半凝固时,结晶多呈三斜晶系,属不安定型。不安定型结晶比液体的机械感度更高,对摩擦非常敏感,甚至微小的外力作用就足以引起爆炸。因此,硝化甘油炸药在冷天要做防冻工作,储存温度不得低于15℃,以防止冻结。
5.密度
爆炸品随着密度增大,通常敏感度均有所下降。粉碎、疏松的爆炸品敏感度高,是因为密度不仅直接影响冲击力、热量等外界作用在爆炸品中的传播,而且对炸药颗粒之间的相互摩擦也有很大影响。在储运中应注意包装完好,防止破裂致使炸药粉碎而导致危险。
