主题:【求助】柱压高而且色谱峰拖尾
浏览0 回复24 电梯直达
zuochengping
我用的流动相是磷酸盐和甲醇(32:12),做完以后用10%的甲醇冲了半小时后用甲醇冲了半小时。用纯甲醇压力是6MPa。放了一星期再用的时候纯甲醇压力升到了7,而且色谱峰出现拖尾。后来用10%甲醇水冲了两小时以上,还是不见好。
各位帮忙分析一下可能是那的原因。
柏坡
上次用完缓冲盐后冲洗半小时有点短了,用5%的甲醇水冲效果要好点,起码要冲1个小时以上,你的缓冲盐比例较大。
dongnan
可能有磷酸盐的结晶出现在Frit里面了,在做完实验的时候,用极性较大的洗脱剂冲洗对于完全去除缓冲盐是很有帮助的,如果使用极性更小的溶剂冲洗,反而会加速盐的析出,堵塞FRIT, 在这样的情况下,您甚至可以使用纯水冲洗,在中性的PH状态下,不会对柱子有不良的影响。
swallow_zhyan
先学习了~之前也遇到过缓冲盐析出,柱压升高的状况,当时是用纯水冲的,对柱子貌似没有造成不良影响。
JazzBlue
myt149
zuochengping
用水冲了半小时,有用甲醇水冲了两个多小时,一点效果没有啊!
wengjx1980
用10%甲醇冲半个小时,时间短了点,磷酸盐没有完全冲干净。再用甲醇+水=5+95的溶液冲二个小时看看。
huijian8341
你的柱子用多久了?你首先应排除柱子本身的原因,先换个新柱子试试
天天洗碗
柱压升高一般是柱子有点堵,冲洗缓冲液我感觉用纯水即可,与用5%甲醇水作用没太大区别,冲洗时间依样品量和缓冲液浓度决定,总之多冲一会对柱子寿命有好处
zuochengping
