主题:【求助】HPLC電腦連接受限制
浏览0 回复8 电梯直达
gy9823012
计算机系统是英文系统,前几天被一同事不小心把网卡驱动删除了,之后重新装过驱动,可是网络还是受限制,
我该如何做?如果网络搞好了仪器与计算机连接会不会出现问题?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dongnan
网络受限制值得是什么?
网卡的驱动是很容易安装的,因为网卡在任何操作系统,任何情况下都是即插即用的(PLUG&PLAY)的,不会存在任何问题。
目前您的关键问题应该是网络配置,因为删除过网卡的驱动,原来的任何网络设置都丢失了,要重新设置网络。
一般操作系统默认的是自动获得IP地址,如果您的电脑和HPLC是直接连接的,没有经过SWITCH BOX 网络交换机,或者DHCP服务器自动分配系统的IP地址,那么,您只需要将HPLC 网卡的默认IP地址输入到您的TCP/IP的默认网关即可访问到数据,按照惯例,仪器网卡的IP地址被自动定义为192.168.0.(11-199)之间的任何数据。
dickwang2008
gy9823012
原文由 dongnan(dongnan) 发表:
网络受限制值得是什么?
谢谢!!
我的仪器是2695,网络连接是通过路由器连通,因为系统是英文系统,所以搞起来很费力。现在的问题是网卡驱动装好了,可是数据包只有发送数数包,没有收到数据包,而且中间有个黄色小感叹号。真是晕倒呀!
12qw
在本地连接--TCP/IP属性那里输入一个IP:192.168.1.2  子网掩码为:255.0.0.0试一下,再不行就打800问问
梧桐
有水有渝
驱动没有装好,最好是知道网卡的型号,安装相对应的驱动。
gy9823012
谢谢各位的回应!!
终于搞定了
今天打电话给W仪器工程师,他叫先把仪器与检测器的IP找到,然后再输入电脑的IP。
爱杰杰
