原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:波长不同,吸光程度就不同,样品、参比都可能有变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:
同一灯在不同波长下能量值是不同,应该正常,最好先看以往的色谱条件下的数据吧,参考一下。这种现象有时是正常的,有时是氘灯能量不足引起的,有时是检测池污染引起的,当然有时也有意外
昨天洗完柱子后调到224nm看了下,参比池能是2K左右。。。也就是说至少参比池能是随着波长的变化而变化的,那样品池怎么也会变化呢?两种池子的玻璃材质是相同的吗?
原文由 doublezho(doublezho) 发表:这个不清楚,每一家不能都不一样原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 doublezho(doublezho) 发表:波长不同,吸光程度就不同,样品、参比都可能有变化原文由 houjjun(houjjun) 发表:
能在哪查到相关数据么?
