主题:【原创】看看如何去操作IVS300 自动粘度测量系统
wg-v2651440
1.浴槽主控器:进行温度和水流控制,正面有显示面板和按键,侧面有散热用的风口,后面有总电源、照明电源、内外水循环的控制开关以及为制冷器提供交流电源的插座。
2.制冷循环管:水槽主机箱通过一进一出两根水管连接到制冷器,其外侧包裹隔热材料套管;
3.浴槽主机箱:用隔板分成主仓和浴液混合仓,在浴液混合仓混合冷热浴液,使用柱形喷管泵入主仓,使温度分布更均匀。主仓下侧放置水平凹槽,容纳测量台;上侧设有LED照明灯带,为测试区域提供稳定照明。
4.温度探头:采用PT100精密温度传感器,通过浴槽上盖板的插孔作为温度控制的目标。浴槽工作时确保温度探头置于水中。
5.浴槽上盖:覆盖浴槽主机箱,固定测量台的位置。
6.浴槽上盖抽板:采用滑轮机构,方便地在装卡粘度管和测试时候切换,用来减少浴液蒸发和防止灰尘进入。
7.浴槽观察窗:双层无色玻璃制作的观察窗。
8.流经式制冷器TFC200:为浴槽系统提供冷源,快速稳定到达设定温度。采用半导体制冷技术,通过两根水管和浴槽主机箱相连。在使用时必须打开浴槽主控器上的制冷循环开关。
您可能想找: 粘度计 询底价
happy美丽
这个,应该是自动粘度仪的使用说明书吧?
上次那个介绍自动粘度仪的时候应该合并在一起发的~
如果楼主需要介绍仪器设备,记得在帖子中,不要有厂家名称,网外连接等等,否则,会被当做广告贴处理的!
