主题:【讨论】做销售是大而全好,还是小而专好?
浏览0 回复62 电梯直达
雾非雾
什么都卖,还是只卖某一类?
随风非舞
这个怎么说呢?各有各的优点吧,一般刚开始都是小而专,发展到一定的规模之后基本都走大而全的路线了
一般开始的客户合作了一段时间之后可能就会让你帮他做配套的东西,你有这个实力做的话,等于就开发了一个新产品了。然后再向其他客户推广,这样下去产品越做越多了。
在质量能保证的情况下了大而全和小而专我觉得都是很好的选择
yuduoling
雾非雾
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
当开始大而全时,以前的专是不是会丢掉?
zsj201204
随风非舞
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:
当开始大而全时,以前的专是不是会丢掉?
一般来说如果公司的战略方向不是改变的话不会了,一般一个公司都要有自己的一个主营方向,自己做的好的地方应该都会坚持下去了,这是公司的根本了。其实做配套开发的话有时候视野反而会更好,能碰到很多之前不了解的方向,以后做产品的话会考虑的更全面了
雾非雾
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
做单一做精做大,到垄断
垄断能达到效益最大化。
zsj201204
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
做单一做精做大,到垄断
垄断能达到效益最大化。
是的啊,那是最终目标
vcningmeng
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
什么都卖,还是只卖某一类?
各有各的活法;专一的产品必须有技术的领先或者规模的领先做保证。
如果要想生存的好,必须要有差异化
随风非舞
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
什么都卖,还是只卖某一类?
如果要想生存的好,必须要有差异化
确实小而专的方向的话必须走领先路线了,如果优势不能保持的话会很难受的
wsy18
