主题:【求助】只有基线,且在后段基线会抬高
浏览0 回复32 电梯直达
quanquanfan
做脂肪酸甲酯,前面做的好好的,中间穿插着做了固相微萃取,再做,就出不了峰了,只有基线,在后面时间基线会抬高,不知道什么情况?样品是同一个
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
千层峰
看看MS是否因为过饱和什么的自己关闭了,可能样品没进入柱子里,检查下是不是堵了柱子?后面时间基线抬高是因为随着温度的升高,基线升高了。
tang566
楼主,上传TIC图来看看。
做固相微萃取的色谱柱和做脂肪酸甲酯的色谱柱是同一根色谱柱吗?
quanquanfan
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主,上传TIC图来看看。
是的,同一根柱子,都是db-5ms
quanquanfan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么检查?是不是可以通过“固相微萃取进样”的方式,查看会不会正常出峰的?
steven
千层峰
原文由 quanquanfan(quanquanfan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问在改用固相微萃取进样的时候,有没看到样品峰呢?如果可以,请贴两种方式进样所得到的TIC图
quanquanfan
原文由 steven(myoak) 发表:
楼主仪器是什么型号?
安捷伦7890A-5975C
蓝是那么的天
楼主扫描模式是SIM还是SCAN?正常情况下再高温阶段基线是会上升的,而楼主所说的只有基线,先确认下样品是否进入色谱柱。可以查看进样阶段仪器真空度是否有降低,如果没有说明没有进样。
quanquanfan
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
全扫描模式,真空度看不了,没有数值,我们没有配真空规
蓝是那么的天
那进其他的样品也是只有基线吗?
