主题:【原创】你的实验室会做预评审吗
浏览0 回复12 电梯直达
standley
如题,你的实验室是否会请CNAS做预评审?
快乐
vsee
这关键是要看你的实验室运作能力以及实验室的检测技术水平如何,任何事都没有绝对统一的概念。
恶狼
^_^爱随缘^_^
原文由 standley(standley) 发表:
这个是CNAS 实验室处 看了你的申请材料之后,,根据你的材料情况决定的,,如果的材料很好就不用了。
但是如果实验室处觉得你的材料可能存在问题,,他会要求你首先改材料,,改完之后再审核材料,然后根据你的修改情况决定是否对你进行预评审
就是根据你提报的材料判断你实验室情况,,他认为需要评审就来,不需要就不用来,,
说好听点叫见微知著。。说难听点就叫,纸上谈兵,坐而论道
Last edit by wly99502557
michale1978
eee9999eee
newxys
可以请专家来现场指导  现场指导后  就是初审    再后来才是实验室评审
lhc2007
如果一次通过把握性不大,也可以申请做一次预审。我们有个实验室做了预审,提出了14项不符合项,抓紧做整改;待过了3个月再正式评审,就通过了。
lysldl
ImFarmer
