主题:【求助】请教一个测量的问题
浏览0 回复12 电梯直达
ghcily
大家好,请教一个问题:就是荧光能不能测试铁块中有没有砷及含量?
谢谢各位大侠。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
快乐
ghcily
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
能。把样品消解了,加还原剂,上机测定就可以了
麻烦您说一下具体操作,可以吗?
coffee8
simontang
cyq98101
借个位置问个问题。
我做水中的砷,取20ml水样,加3ml浓盐酸,2ml硫脲,放置15分钟后直接上机测量。然后仪器的测定浓度为5ug/L,那我的样品浓度就是5ug/L吗?加盐酸和硫脲共5ml算不算一个稀释的过程,结果要不要乘这个稀释倍数的?(我的标准溶液配好后直接上机的,不加盐酸和硫脲)。
请各位老师帮我解答一下,谢谢!
ghcily
原文由 cyq98101(cyq98101) 发表:
借个位置问个问题。
请各位老师帮我解答一下,谢谢!
大哥我这问题还没解决呢。
coffee8
借个位置问个问题。
请各位老师帮我解答一下,谢谢!
你可以单独发帖求助!
快乐
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的问题很少见呀!不知铁基质有没有影响。
铜有干扰,我试过,但铁不太清楚。要不楼主想办法把铁去除,再上机测定
快乐
ghcily
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我对这个不是很了解啊!
