主题:请问二次衍射是什么意思啊?
浏览0 回复17 电梯直达
deimha
最近照的衍射花样中主点阵的旁边出现了许多有规律的小点阵,有人说可能是二次衍射形成的,请教各位高手二次衍射的形成原理是什么呀?小弟不才,洗耳恭听!
shxie
原文由 deimha 发表:
你说的有规律的衍射未必是二次衍射,有可能是孪晶或者孪生位错或者超晶格产生的。二次衍射前面我们讨论过,是因为衍射束太强,可作为入射束又产生了一次衍射,造成某些消光点出现的假相。
lixch2001
由于电子在物质内发生多次散射,在一次散射不应当出现的的地方常常出现发射,这种现象称为二次衍射。在确定晶体对称性引起的小光反射指数的规律性时,必须注意这种二次衍射现象。二次衍射点是一次衍射的衍射波再次发生衍射的结果。二次衍射点可以出现在运动学近似的两个衍射点的倒易矢量之和所在的位置。特别是,在通过原点的轴上 二次衍射点出现的可能性很大。另外也要充分注意 其强度也变强。
ustb
如果不牵扯到保密问题,你可以把衍射谱发上来让大家看看是是二次衍射。
TEM_ABC
看看这个典型的例子:硅的电子衍射花样,图中红圈内的衍射应该是系统消光的。但(200)可以是(111)衍射电子再发生(1-1-1)衍射的总的效果。这一现象被称为二次衍射或动力学衍射。同理,消光的(222)也可以由两次(111)来产生。(200)也可以通过(111)+(111)+(0-2-2)来产生,只是这种多次衍射的几率更低一些罢了。
handsomeland
学习了一点二次衍射的皮毛,同时琢磨二次衍射消除的可能性,还没有完全搞明白,所以请教两个问题:
1、可不可以这样说:TEM样品制备的越薄,观察到二次衍射的可能性就越小?
2、不仅限TEM,theta-2theta定角度比联动的入射和探测的衍射结果中不可能出现二次衍射?
drizzlemiao
原文由 handsomeland 发表:
说成二次衍射只是比较形象的解释。这其实是电子波在固体中发生动力学散射造成的结果。薄样品发生动力学散射的机会小,所以二次衍射的发生率会低一些。另外,XRD是很好的运动学散射过程,发生动力学散射的情况很少见,所以通常都不必担心这种情况出现。
handsomeland
原文由 drizzlemiao 发表:
kinetic scattering的发生和光源并无直接的关系,昨天有个俄罗斯的朋友在rietveld_l@ill.fr邮件群中这样说到:
"If you have a perfect Si crystal then double diffraction may appear and forbidden reflections can be seen. Yesterday we discussed with my collegue his diffraction experiments with Si crystal cut along (100). He said that he clearly see forbidden (200) reflection, which appears and disappears when sample rotation is on."--Eduard E. Levin <levin@elch.chem.msu.ru>
因为在XRD中也可能存在二次衍射,这再次引起了我对二次衍射的关注。所以我想到通常XRD中看不到二次衍射的原因很可能是因为定角度比的入射和探测的衍射装置。
因此我的看法是,kinetic scattering能通过衍射装置的改善来消除。
Last edit by handsomeland
shxie
电子容易发生动力学散射的原因是电子的穿透力不够,而X射线穿透力强吧?
handsomeland
原文由 shxie 发表:
和穿透性没直接关系吧。。。。
要是这样的话,X射线更容易发生二次衍射才是。
iamikaruk
对于单晶同种材料,的确没有必要说二次衍射,比如说标准Si样品。衡量动力学衍射的一个方法是看弹性散射的相干自由程。电子和x射线的自由程差别很大,因此一般认为x射线可以用运动学描述。
但是对于多数材料还是说二次衍射吧。
