主题:【求助】关于衍射斑点标定的问题
浏览0 回复15 电梯直达
dingbeibei
我做的是钛合金,经过热处理后出现了析出相,组成为Ti、Zr、Si三种元素,我针对析出物做了衍射斑点,根据文献知道这个析出物应该是六方结构,初次接触,我本人不会标定衍射斑,看了书最多是算了点间距然后算出面间距了,还不知道对错。希望有人能够指导下我如何分析,最终确定该析出物的a和c,
这个是衍射斑点照片
还有一张也是
标尺是一样的
期待老师的指导,我的qq是249628027  也可以加我 ,然后教教我  我的邮箱是xd.77@163.com
蓝莓口香糖
关于衍射标定版面上有很多资料,有实例也有教材。
dingbeibei
我看了一些本版的内容,我觉得还是不明白,毕竟每个人的问题不同,要是立方的我也会,六方的我不会,毕竟我也不是专门搞这个的,不想走弯路
2010/7/8 18:06:14 Last edit by dingbeibei
dingbeibei
我做了a ,b ,c三个晶面间距的计算,计算过程如下,电子尺测量的距离,oa为8.6mm, ob为16.07mm,oc为13.65mm,标尺长度为52.1mm
于是测的晶面间距a: 1/[(8.6/52.1)*10]=0.605nm
                      同理b:0.324nm    c:0.381nm
请问我这样算是对的吗?如果对的话,接下来该怎么做
天黑请闭眼
计算就是这样,再量量夹角,然后去和xrd测出来的物相对就是了。物相的晶格有PDF卡,晶面之间的夹角有现成的公式。
天黑请闭眼
可以这么算,再量量夹角。你的相按你的说法是已知的,那么应该有PDF卡,查相应的晶格间距对应什么晶面,再通过公式计算相应晶面的夹角,对应即可。
如果不清楚,可以搜索版面的精华贴或者看版主置顶的帖子,多看看再练习几次就都明白了。
dingbeibei
我查了PDF 里面没有,只有类似的(TiZr)5Si3
但是这个应该不是我这个相,我的应该是(TiZr)6Si3  他们两个的a和c值不一样  我希望找到的是后一个析出物  但是没有  我在能谱上也打出来的是后一个,所以我想标出来, 不知道该怎么办
天黑请闭眼
这个.....没有定标XRD谱图,就是未知相了,你看看ustb版主的精华帖子吧。
zhongjh3
这种情况一般用平行向量来解释的话,oa+oc=ob。也就是说,你先通过你计算出来的晶面间距,通过PDF卡片找到对应的晶面指数。例如假设a是(111),c是(020),那么b一般是(1+0=1,1+2=3,1+0=1)即(131)。如果这也和PDF上的一致,那么就没有错了。
天黑请闭眼
dingbeibei
过了一个月了  我还是没标出来  马上写完文章了 要做报告了 愁人啊
