原文由 pocohe(pocohe) 发表:
你用的什么glue? gatan G1? 可能你的样品比较硬, 可以用细一点的砂纸来。原文由 liqun1983(liqun1983) 发表:
我们把薄膜对粘要做断面样。研磨的时候,样品是用胶固定在铜管里的,如图,然后粘在研磨台上去磨,但是胶总是先被磨掉,这样一面磨完的时候,填胶的地方(绿色部分)就比样品和铜环要低。翻过来磨第二面,但是因为磨第一面的时候填胶的地方是凹进去的,所以第二面磨到最后胶就最先被磨光了,样品和铜环分离,后面的就不太好处理了。有没有什么办法能避免这个问题。谢谢
