主题:【求助】新手求助TEM测定位错伯格斯矢量
浏览0 回复11 电梯直达
day第一缕阳光
在用TEM测定位错伯格斯矢量的时候,双光束条件具体是怎样实现的呢?操作反射g指的就是衍射谱上最强斑点对应晶面的倒易矢量吗?谢谢各位解答。
洪星二锅头
先转正带轴(需要提前知道晶体的具体信息),然后选定特定的衍射束, 倾转样品台,使得只剩下选定的衍射斑点和透射斑点,或者最亮(会有菊池线的存在),然后在暗场下偏转光束
day第一缕阳光
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
得到的衍射斑点只有一个点还是衍射谱呢?你还没回答操作反射怎么求呢?
洪星二锅头
你没有仔细看回答,选从衍射谱中选择一个衍射斑点作为双束条件下的衍射斑点,那么该衍射斑点的指数对应于正带轴下选择的衍射谱,得到是两个最亮的点,一个透射斑和一个衍射斑
day第一缕阳光
谢谢,再问一下标定两个最亮的斑点还是和原来衍射谱一样的标定么?因为没有具体操作过
洪星二锅头
两个斑点,一个是透射斑点,一个对应正带轴下相应衍射斑点的指数
day第一缕阳光
正带轴下那个斑点指数怎么求呢?谢谢
day第一缕阳光
问一下双束条件和弱束暗场有什么区别呢?谢谢
洪星二锅头
弱束是双束的一种,弱束是用高指数成像,如g/3g, g/5g,而所谓的中心明暗场一般是g/-g操作,具体可以看看吴兴芳老师的电子显微分析使用方法
day第一缕阳光
一般不会出来5g吧?一条衍射斑点,上面不会有十个对称分布的衍射斑吧。还有,这一条对称分布的衍射斑不是一边亮,透射斑的另一边的衍射斑暗吧?
yanxiaoyong
