原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我们这里中级现在需要一篇,第几作者无所谓。副高是积分制的,一篇国家级1作3分,2作2分,3作1分。四作以后没得分,省级1作2分,2作1分,3作以后没得分市级1作1分,2作以后没得分。再多也就加10分。而整个评价体系满分100,论文相当于只占10%比例。其他还有课题,专利等加分,都比论文加的分多。说到底论文还是不值钱的。
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 yangmaoxia(yangmaoxia) 发表:算的啊,只要是论文都算的。
评职称的论文必须是工作之后发的吗,如果在学校上学的时候发的算不算啊?
一般职改办是这样规定的,比如你要上中级,好,从你得初级开始算文章,所以你在学校发表的文章是不算的,因为那时候你都没有工作,更不用说初级职称了。
