主题:【求助】包上粘上口香糖了,用什么化学试剂可以去除,谢谢!!!
浏览0 回复25 电梯直达
初学者&九点虎
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
土老冒豆豆
我替某人回答:在4到6度下放置一段时间,口香糖自然就干硬了,然后以清水可以轻易除去。
wj814260
canis
用酒精棉球,酒精度75°,就是医院用的消毒棉球,将口香糖粘住的地方完全湿润,泡透了,大约2分钟后,再用较干的消毒棉球用力擦拭,再顽固的口香糖都会去掉,并且不伤包的面料。
lanbing08
哇,学着点,以前就遇见过,没能除掉,最后把衣服绞了(夏天的T恤,绞短了)..
小H
粘到头发上了呢?上次粘到头发上,把那一撮头发全剪掉了!
coffee8
穿越时空
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
这也算方法呀,如果头发短,是不是连头皮一起揪下来了.
穿越时空
原文由 wj814260(wj814260) 发表:
可用溶剂油使之与衣服分离
有风险.
穿越时空
原文由 canis(canis) 发表:
如果包是染色的风险极大,我上次用医用酒精洗手表,结果连表盘上的12个数字也擦去了大半.
影子
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
如果这个方法可行的话,应该算是最好的了,既可以除去口香糖,又不伤衣物.有人试过吗?效果咋样?
