主题:【原创】溴值测定法
浏览0 回复2 电梯直达
haoliaoxue
7、试验步骤
7.1  用50ml量筒量取试样溶剂(其量可根据溴值大小,按下表1规定量取适量)注入50ml(或100ml)锥形瓶中,加入0.1%甲基橙水溶液1滴,用溴酸钾—溴化钾标准溶液滴定至红色消失为止,(作为试剂空白,消耗标准溶液的体积V0不必读)
表1
试样溴值  克溴/100克
0-2
3-10
11-30
31-60
61-80
80以上
试样溶剂加入量  亳升
10-15
16-35
36-55
56-85
86-100
110
7.2用5ml移液管量取试样5ml,注入盛有试样溶剂的锥形瓶中,根据试样溴值的大小,量取试样0.5-5ml之间调整,再加入0.1%甲基橙水溶液1滴,充分振荡均匀,用溴酸钾—溴化甲标准溶液进行滴定(滴定应缓慢些,并不断摇荡,直至混合液红色消失为止,记录消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积(包括V0))
注:溴值≥0.5gBr/100g时,用C(1/6KBrO3)=0.5mol/L溴酸钾—溴化钾标准溶液
溴值≤0.5gBr/100g时,用C(1/6KBrO3)=0.1mol/L溴酸钾—溴化钾标准溶液
8、结果计算
8.1试样的溴值X(克溴/100克)按下式计算
X=
式中:V1滴定时消耗C(1/6KBrO3)标准溶液的体积ml;
C——溴酸钾—溴化钾标准溶液的摩尔浓度mol/l
V——试样的加入体积,ml
ρ——取样时温度下试样的密度;g/ml
0.0799——T KBrO3-KBr/Br=0.0799g/ml
8.2取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的溴值。
光谱在线
这个跟仪表怎么关联的?
原文由 haoliaoxue(haoliaoxue) 发表:
7、试验步骤
表1
试样溴值  克溴/100克
0-2
3-10
11-30
31-60
61-80
80以上
试样溶剂加入量  亳升
10-15
16-35
36-55
56-85
86-100
110
8、结果计算
X=
V——试样的加入体积,ml
ρ——取样时温度下试样的密度;g/ml
sangqiu
目前溴价为电极法,极化电流测溴价,石化行业,Applikon有在线的。
