主题:【已应助】【求助】质谱检测兽残换新柱子后保留时间完全不一样
浏览0 回复13 电梯直达
kuuikaifeng
今天换了个新柱子,但是在走样品的时候出峰时间竟然与以前用的柱子完全不一样,时间推后了,检查了流动相没错,柱子和以前是一个牌子的,不知道什么原因,希望大家来讨论下原因,先谢谢了!
论坛版主招募|新窦
保留时间相差了多少?
你用的是什么牌子的柱子?
不是同一根柱子就算牌子一样有时保留时间也很难重现的。
kuuikaifeng
原文由 新窦(capinter) 发表:
保留时间相差了多少?
你用的是什么牌子的柱子?
我用的是waters 柱子,C18 1.7*50mm,但是只有测喹诺酮的时候才出现这种情况,孔雀石绿,呋喃都没出现这种情况哦。
论坛版主招募|新窦
原文由 kuuikaifeng(kuuikaifeng) 发表:
那这根新柱测喹诺酮时保留时间稳定吗?如果稳定的话应该也没问题的,想控制在原来的时间出峰建议调一下流动相比例吧。
天天洗碗
如果差的不是太大,我感觉这很正常吧,毕竟两根柱子的填料不可能完完全全一样,有轻微差别无碍吧
coffee8
天天洗碗
muziying114
有一点差异算正常,但如果相差太大,那就不应该了吧!
shiwenjiekey
zhangxinyzu
zhufangwei
液相保留时间偏差可以在5%以内,气相的可以再2.5%以内的偏差,如果换了柱子,保留时间不同也正常啊,系统压力怎么样,新柱子压力可能小写,保留时间延后一些。不过只要稳定就可以了,只是以前的图谱不能用了。
