主题:【求助】液相分析中的目标峰
浏览0 回复5 电梯直达
liuyuan198815
我在做液相分析时,不知道哪个我需要的目标峰,都是别人跟我说的,那请问液相分析中的目标峰是如何确定的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yankunsu
1、可以用对照品定保留时间。来确定你的目标峰
2、根据化学反应机理推测目标峰
3、先定位样品中已知的物质最后一个就是你的目标峰
安平
宁夏恋冰
目标峰?就是你要测的组分峰吧!先进标样看出峰时间啊,保留时间相同的峰一般情况下是吧!
dxfzmzz
如果样品中杂志不多的话用标准加入法就可以了。如果样品的物质很多,为避免杂峰影响,可以选择样品中加入标准物质,定量可以用内标法。
huijian8341
