原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:在实际操作中,每次做完曲线,然后测试机空白时都很高,应该是测曲线时的残留吧,我每次都测两次试剂空白,不知大家都怎么解决这样的问题?现在我一般空烧两次,然后再测试剂空白!
原文由 wawawa(wawawa) 发表:您可以对方法进行适度的优化,包括选择合适的基体改进剂,看看能否改善。比如我在采用国标方法测定尿铅时(用抗坏血酸等为基体改进剂),发现测高浓度样品后残留较高(测完曲线就发现有残留,所以连续进样的曲线可能都不是准确的),优化石墨炉条件无法解决,后来改成用钯试剂为基体改进剂则问题解决了。
原文由 夕阳无限(anping) 发表:一次我测Cd,原子化温度1500度,但是由于样品背景的原因,测下一个样品发现有残留的干扰,直至将清除温度提高到2800度才解决问题。
原文由 (wawawa) 发表:您可以对方法进行适度的优化,包括选择合适的基体改进剂,看看能否改善。比如我在采用国标方法测定尿铅时(用抗坏血酸等为基体改进剂),发现测高浓度样品后残留较高(测完曲线就发现有残留,所以连续进样的曲线可能都不是准确的),优化石墨炉条件无法解决,后来改成用钯试剂为基体改进剂则问题解决了。
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:原文由 意境(junyuxinyan) 发表:没发现这个问题,那就把最后的那个清洗温度提高一点,是不是会好点阿!现在已经是2450度了,还能再高吗
