主题:【讨论】有关cod,bod5和耗氧量的疑问!
浏览0 回复9 电梯直达
zspal1
我在做源水(江河水)的以上项目的时候都在取水之前摇动水样瓶,让水样均匀,这样就把瓶底的泥沙也一起搅起来了,这时候取的水样做耗氧量和cod时得到的结果要比不摇水样得到的结果高很多,但是我怀疑是不是因为泥土对颜色有什么吸附作用而使最后的结果偏高呢???而且高也高得太离谱了
有几次摇过后耗氧量比cod还高,如果不摇,bod有时候又会比cod,耗氧量高
那么究竟应不应该在取水前摇呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lijinhao
要.他们的意义不同,还有取水时你们不规范,出现的问题没法控制/
lijinhao
YZBJM
wangwenhui
juanbaby520
sion2008
测定DO肯定是不能摇的啊.
不是现场测定的话,也要单独一个DO采样瓶的,现场加固定剂.
COD是包括悬浮物的,所以一定要摇.
sdta_gsy
cocol
如果是用快速测定仪,由于是分光光光法,要进行比色,泥沙肯定对测定结果有很大影响,需要静置,待澄清后比色。如果是用GB11914-89的重铬酸钾经典方法,不会受泥沙影响的。就是时间长,需要2小时回流。但还是推荐用GB11914-89的经典方法做,准确。不管是COD、BOD测定,取样时都应先摇匀再取样,一般可被氧化的沉淀对结果都影响较大。只有电化学探头测溶解氧时不摇。
lxw113
