主题:气质联机的待机条件是什么呢?请指教
浏览0 回复17 电梯直达
anolalma
各位老师:
在下单位最近购得一气质联机(安捷伦的),请问怎么设置可以在俺们不用的时候(比如晚上)最省气?保护好仪器?
谢谢!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
nikang3148
好像是调节载气流量吧,还有就是温度,应该有这个功能的,具体得看说明书
lovelisten
easyboy
编辑好一个省气的方法,比如总流量10ml/min,分流比10:1,柱流量1.0ML。将方法保存,在下班时发送给仪器。关气不赞成用。柱温50。
icefirel
同意楼上的,气是一定不能关的,在流速不太高的情况下,把分流改成不分流即可。
shiner_lp
还有最重要的一条就是仪器一定要有稳压电源,防止突然断电又突然来电,这样对仪器的损伤很大。
马上就要到国庆节了,放假之前就把仪器关上吧,但平时最好不要总是开开关关的,对仪器不好。我曾经见过一家单位,每周五都把仪器关了,周一再开,或者是放置很久,用的时候再开,每次开的时候总会有这样或是那样的问题。
easyboy
yjs2
设置为省气模式,而且气质一般的流速也就是1左右吧,一罐气大约可用半年左右的
generalsky
anolalma
多谢各位!
不过为什么气质一旦打开就不能够随便关机,这是为什么?
是为了高真空么?
编辑的方法中,进样口,炉温,传输线,柱子流速,质谱参数应该怎么设定?
具体一下吧!
谢谢
handc
