主题:【求助】请教一下用重量法检测水质悬浮物烘干时是怎样恒重的,特急!
浏览0 回复10 电梯直达
licui0308
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhe787904
teacar
放在干燥器中冷却至室温,称量,再烘干,再放在干燥器中冷却至室温,再称量,.......直到两次称量之差小于0.3mg,就很重了!
水晶
第一次烘干时可烘得时间长一些(4-6小时),取出,放在干燥器中冷却(冬天一般20分钟,夏天一般30分钟,每次放置冷却的时间尽量一致)称量,再烘干(每次约30分钟),再放在干燥器中冷却(同前),再称量,.......直到两次称量之差小于0.0002g,就算是恒重了!
licui0308
是不是要用先恒重好的称量瓶然后再把滤膜防进去再恒重,然后才能用?谢谢
licui0308
lifeng5612896
要放在称量瓶内进行称量,要不,称不准,在空气中吸水蒸气。
xiang1808
原文由 licui0308 发表:
  先将称量瓶烘至恒重,然后再烘悬浮物,直至两次称量质量之差不超过0.2mg,即可认为其已经恒重!!
lxj5201
107    悬浮物的测定
甲      差减法
本方法适用于循环冷却水和天然水中悬浮物的测定,含量大于5mg/L。
1.原理
差减法测水中悬浮物就是用水的总固体含量和总溶解固体含量之差作为水的悬浮物。
2.分析结果的计算
水中悬浮物含量X(毫克/升),按下式计算:
X = 总固体 – 总溶解固体
乙      重量法
1.原理
取适量水样,经过滤后,所得残渣烘干至恒重,即为悬浮物含量。
2.仪器
2.1  分析天平:感量0.0001g。
2.2  恒温干燥箱。
2.3  干燥器。
2.4  玻璃漏斗。
2.5  量筒:100~1000mL。
2.6  称量瓶:高形。
2.7  定量慢速滤纸:ø11cm。
3.分析步骤
3.1  将滤纸十字折叠,卷成筒放入称量瓶中一并放入105±5℃烘箱中,烘干至恒重。
3.2  用采样瓶一次采集水样100~1000mL。
3.3  将采集的全部水样倒入量筒中记录体积。
3.4  将已恒重的滤纸从称量瓶中取出放入漏斗中,用少量水湿润,使其贴紧漏斗。
3.5  将水样进行过滤,过滤完后用少量水冲洗采集瓶和量筒,冲洗液倒入滤纸中过滤。
3.6  待漏斗中没有明显水滴时,将滤纸小心取出折好,放入原称量瓶中,按3.1条的条件进行烘干至恒重。
4.分析结果的计算
水样中总固体含量X(毫克/升),按下式计算:
X=
式中:W1——称量瓶和滤纸的重量,克;
          W2——称量瓶,滤纸和悬浮物的重量,克;
          VW——水样体积,亳升。
快乐汗马
原文由 licui0308 发表:
用中速定量滤纸代替0.45微米的滤膜行吗?特急!谢谢!
    不可以用中速滤纸代替。但是滤膜可以放在中速滤纸上烘干!嘿嘿
dd77131
