主题:再问一个核磁问题: 固体都可做核磁吗?
浏览0 回复5 电梯直达
littlebao
是所有固体都可以做核磁吗?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
ausky
setting
好像不一定含铁磁的物质就不能做。
铁磁有序的物质会在其有序温度以下产生一个内部磁场,这个内部磁场和外加磁场共同作用得到最终的总磁场。由此产生核磁信号。
我觉得应该可以利用这个来估计内磁场的大小,如果它和外加磁场大致在一个量级上的话。
zhongyuanGJ
stsing
hail_zhang
原文由 ausky 发表:
好像含有铁磁性物质的固体就不能做固体核磁。
可以做,但铁磁性物质对其他核检测有影响,比如谱线展宽,化学位移移动等 原因是电子-核相互作用
