原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 coolcold(coolcold) 发表:
查了一下,
waters的液质正负离子切换时间基本是20ms
ABi的三重四极杆APi4000和APi3000型,正负离子切换时间是700ms
Agilent的6430正负离子切换时间是30ms
按照楼主的说法,如果不是你的方法有问题的话,你就是AB的T了
6430的我没用过,6410的做正负切换丢峰确实很厉害的。
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
最近是使用公司刚进的一台Aglient6430 的液质联用建立农残液质方法,大约有400种农药,我们很多大的Package中含有正负离子的,所以想在一针出结果,编辑了正负离子同时采集,结果发现该仪器根本不像工程师说的支持正负离子同时扫描,该型号的仪器正负切换需要200ms,在负离子出峰的地方附近的很多正离子就不出峰了,以前使用AB的仪器就不存在这样的问题。请大家说说不同公司的仪器在正负极切换时间的大小。这三张图分别是在+,-,+/-M模式下采集的,可以明显的看出在负离子出峰的地方很多正离子没有出峰。第一张是负离子采集模式,第二张为正离子采集模式,第三张为正负同时采集。
查了一下,
