主题:【求助】GC问题!
浏览0 回复12 电梯直达
kuuikaifeng
1.气相色谱分离图谱中有2个峰距离很近,在同样条件的实验图谱不能重现,最好的情况是双头峰(半峰高处分叉),有时是肩峰,有时就合为一个峰了。什么原因?
2.但同样的分析条件在别的实验室做的是有可以达到基线分离。
怎样才能让这2个峰基线分离并能重现?O(∩_∩)O谢谢
独钓寒江雪
happy水中月
不同的仪器,由于安装等原因实际情况不是完全相同的,要保持保留时间的重复,稍微调整下载气的流速就可以了。还有就是柱子装的是否合适插入衬管的深度和插入检测器的深度是否符合要求。
coffee8
不同的实验室柱子是不是也不一样呀?不知柱子有没有问题啊呀?
张驰有度
可以试着降低载气流速或者将柱温降一点,再或者是将升温速率(如果是程序升温的话)调低一点试试。
阿宝
安平
关键是色谱柱如何?分析条件如何?大概是什么物质分析?
ruanshiping1983
天天洗碗
降低初始温度和升温速率,如果还是不行,应该就是你色谱柱安装问题或色谱柱的问题了
caoyured
永恒的心
可以把你的柱子先拆到别的仪器上试过,确保柱子没有问题,再来查仪器。还有你的柱子时填充柱还是毛细管?如果是毛细管的话,检查一下你的进样系统,调节一下分流的比例
