主题:【讨论】做氨氮碰到的干扰问题
浏览0 回复11 电梯直达
chenwq1978
在用纳氏试剂光度法做地表水样的氨氮时,发现水样呈黄色。加入硫酸锌和氢氧化钠后混凝沉淀效果并不明显,不能将黄色除去。后来直接取50mL水样,加入1mL酒石酸钾钠,形成乳黄色的乳浊液,将乳浊液过滤,得到了无色澄清的水样。
问题是:经过这样的预处理应该达到要求了吧?水样中可能存在什么样的干扰?望指教。
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hotdog2006
beiyutech
这种水以前我也遇到过,建议只能蒸馏后再比色!!
加其它试剂或者活性炭之内脱色,都对结果影响很多
chenwq1978
原文由 hotdog2006(hotdog2006) 发表:
水中的氯化物高吗?
这种颜色,用硝酸银滴定氯化物,终点不明显。算出来氯化物500mg/L。依据经验,水样的氯化物不应该有这么高,可能还是干扰的问题。
chemistryren
chenwq1978
在论坛中搜索了有关加入酒石酸钾钠后出现混浊的问题。看来很可能水样中钙镁等离子较多,加入酒石酸钾钠后生成的盐较多,形成了沉淀。至于使水样呈现黄色的离子,也一并反应沉淀了吧?
经过这样处理后,过滤得到无色澄清溶液,加入纳氏试剂,水样的氨氮含量为0.5mg/L左右(不算高),应该比较可信。
但水样呈黄色主要是什么干扰呢?
weeklybuilds
提供不太科学的方法但可以大概看看氨氮的含量:就是用未经处理的水样也拿去比色,最后相减,不知这样行不
erosdai
paley-999
tjjnhbjcz
q_azwsx
