主题:【讨论】纯水机的滤芯什么时候更换?
浏览0 回复9 电梯直达
东方逸
仪器厂家打电话过来,说滤芯已经过了保质期,要更换了,但是我们自己检测,电导率都还是符合要求。这样的话,有没有必要更换滤芯,什么时候更换好?
xiangyu316
一般一年左右更换一次,由于不同实验室设备进水水质不同,只能视情况而定,所以依据就是出水符合使用要求即可。条件许可当然是定期更换最好
chemistryren
检测结果好的话就没必要换了.厂家只是根据经验时间建议你更换.这个和用的频率有关的.
东方逸
谢谢楼上两位的建议。一台能产3级水的纯水机部件一次更换就要花5000多块钱(不只是滤芯需要更换,要更换好几个耗材),贵啊。超纯水机更不用说了。
lufanwoody
不知楼上的使用的都是什么品牌的纯水、超纯水机啊?我们这边的Millipore耗材都老贵了。最便宜的就是接在进自来水的前置预处理装置用的10um和1um的两根滤芯一周一换,12块RMB/根。
东方逸
原文由 lufanwoody(lufanwoody) 发表:
同一个牌子
魅力星光
厂家只是提醒和参考,实际自己认为,如果都达标的话没有必要急着换
ostc123
耗材的使用是根据生产地的水质质量测试的,一般欧美产的超纯水系统,耗材的使用寿命大约都是2年左右,但是中国的水质比美国是要差的,在某些地方是很差的,因此用不了2年就得换。所以建议1.5年时就考虑更换,否则影响产水水质。对于自来水进水的超纯水系统,尤其是这样的。当然,对于反渗透水或者去离子水、蒸馏水进水的超纯水系统,要好的多。
另外,就是柱子这类耗材有一定的产水量,如果使用的频率高,很快就到了最大的产水量,那也就该换耗材了。
如果产水电阻率还维持在18.2兆欧,原则是水质还是有保证的,但是既然已经到了更换耗材的时间,那也就维持不了多久了。
Millipore的纯水,基本上是一半卖主机,一半卖耗材,他的耗材是现在市面上最贵的,他们这类公司耗材的销售是大头,也是最挣钱的业务。
现在thermo Barnstead纯水也不错,柱容量大,一套柱子能产7000L纯水,反渗透水或者去离子水、蒸馏水进水的超纯水系统,柱子的寿命能维持2年,而且换耗材比Millipore便宜的多。
jmcdcjyk
努力就好
最好是根据出水水质更换,如果出水水质能满足实验室实验所要求,就没必要更换。
