主题:【分享】液相色谱仪1200
浏览0 回复12 电梯直达
gaogaoshuita
单位新购进安捷伦1200液相色谱仪,我在做苯并比标准曲线时,配制了5个浓度点,测试结果没有线性,结果大致相同。但取同一浓度点的不同体积却能出现线性,请教高手
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lanbing08
安平
gaogaoshuita
0ng/ml,7ng/ml,15ng/ml,25ng/ml,50ng/ml,浓度不大。目标物质?流速2ml/min,
用荧光检测器,增益=10,保留时间应该是多长?
柏坡
没有线性 结果大致相同,那么它峰高峰面积与您分体积进样得出谱图那些能对上?手配的浓度不如机器量取的准吗?
有水有渝
应该要考虑溶液配制过程的误差,你用单一浓度进有线性,这个浓度是多少,各进多少体积?
abc_1982
wangmeibao
gaogaoshuita
谢谢各位老师  问题解决了  原来用环己烷配试剂  没用没有线性,没有相关系数。  现在改用甲醇配试剂就好了
michaelyuhui
sue-yrr
原文由 gaogaoshuita(gaogaoshuita) 发表:
我们一直是用的甲醇,但是为什么之前的环己烷不行呢?这是用于配置标准的,又不是用来做提取液的
