维权声明:本文为emoc98311原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
经常测食品中防腐剂的人,应该都很清楚,安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸这几个项目,虽然国家标准方法不是同一个,都是流动相都大同小异。所谓大同小异,就是流动相都是甲醇+
乙酸铵溶液,只是流动相中甲醇的量不同。而我们再做苯甲酸、山梨酸、糖精钠时,用的《GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定高效液相色谱法》标准,有的样品同时也会出现安赛蜜、脱氢乙酸的组分峰。我就遇到了,我就简单说说吧,希望对大家有帮助。
这是一次测腌制菜中的苯甲酸、山梨酸、糖精钠,检测过程也基本是按照国家标准GB/T 23495-2009,如下:样品处理:称取粉碎样品1-2
克于100
毫升容量瓶中,加入约80
毫升水,超声振荡提取30
分钟,取出后加2
毫升10.6%
亚铁氰化钾溶液,摇匀,再加入2
毫升22%
乙酸锌溶液,摇匀,用水定容至刻度,摇匀后静置,然后过滤,上机分析。色谱条件:色谱柱:topsil C18
柱(250mm*4.6mm,5
μm
)流动相:甲醇+
乙酸铵溶液=6+94
波长:230nm
柱温:30
流速:1.0mL/min
我走出来的样品,就是这样的图像,我采用的是DAD检测器,可以对比光谱图,发现糖精钠的光谱图根本就对不上,而是对应了脱氢乙酸的光谱吸收特征图。
给我的第一感觉就是脱氢乙酸和糖精钠峰重叠了,可是出的峰相当对称,光谱吸收图也很纯,难道样品中不含糖精钠吗?我清楚的记得,以前用这款柱子测,不会出现重叠的情况,而且分离的很好
这次出现这样的情况,是因为色谱柱是新买的,刚启用,第一次测,为了确保万一,还是换了根C8柱子重新测了一遍,发现样品中确实含有少量的糖精钠,因为脱氢乙酸含量高,重叠后完全掩盖了糖精钠的吸收。总结:1、测安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸中任何一个项目,都要仔细对比光谱吸收或者进标准样品定位,以免出现重叠现象。2、很多人看脱氢乙酸的标准方法,觉得样品处理不一致,而且脱氢乙酸微溶于水,怎么还会出峰,却不知食品添加的其实大部分是脱氢乙酸钠,钠盐是易溶于水的。3、在遇到重叠的情况,改动柱子温度,糖精钠的出峰时间变化比较明显,我一般都是换一根不同品牌的柱子测试。
