主题:【讨论】天平可以和其它仪器放在一起吗?
浏览0 回复33 电梯直达
thirtyone
如题,按理说天平应放在专门的天平室,但为操作方便(如水分仪的使用需对水分快速称重),可以将天平和其它仪器放在一起吗....
检查时 会被认为是缺陷吗?
您可能想找: 天平 询底价
小H
不可以 天平应有独立的天平室    既是面积很小也要独立一间出来
社区=冬季=
魅力星光
jiazailuxinan
medodo
安平
ImFarmer
天平室要防震、防潮、防止温差过大、密封好、远离磁场等等,如果你的仪器能保证达到要求的话应该可以
工农兵
原文由 thirtyone(thirtyone) 发表:
检查时 会被认为是缺陷吗?
天平是精密的称量仪器,如果旁边放有仪器,仪器在运作过程中,会出现振动,这样的振动会直接影响天平的读数,导致影响检测结果偏差大。
工农兵
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
可以吧,有些仪器都是自带天平的
在考虑的方便的情况下,忽视了仪器的干涉。
天平还是独立放在一间屋子。
即便是放在一起,也需要放在防振动的水平台面上。
工农兵
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
可以,不过比较容易坏或者不稳
最好就有独立天平室
根据具体检测试验的精度,精度要求不高的话,可以跟检测仪器放在一起。
如果精度要求高,一定不能放在一起!
