我看到这样一句话,“分子筛对峰过程中总是会看到和卡片位置对上了,但是线条高度总有点偏差”,我的也是这种情况,于是便有这样两个问题:
第一:前提已经知道实验物质中的元素组成,如果实验谱图的峰和标准卡片的主要峰相对应了,是不是可以说明这种晶型的物质形成了?
第二:实验谱图的峰的高度和标准卡片有点出入,是不是正常?会影响判断吗?
谱图是MnOx/SBA-15通过XRD表征得到的,各位大侠,小弟刚接触XRD,请多多指教,表达不当之处,望海涵指教,谢谢!
在氧化锰的所有卡片里面,我只是发现这个卡片和我做的谱图还相近,其它的更不匹配。
