主题:【求助】设置程序升温
浏览0 回复9 电梯直达
annie19830122
请教一个基本的问题:设置程序升温该怎么设置?理论依据是什么?
安平
阿宝
应该有样品中各组分的沸点等因素来确定,主要还是得通过实验来摸索,多走几个不同梯度的程序,看看哪个分离度能满足定量要求,保留时间尽可能的短就ok了,没有一个统一的准则。关键是以试验结果为依托。个人观点。
chengjingbao
原文由 annie19830122(annie19830122) 发表:
通常是以恒温分析为主,当恒温不能满足保留时间、分离度的需要时,可考虑程序升温。
annie19830122
我知道这个温度与沸点及峰形有关,但具体我解释得不清楚,可以说明白一点吗?而时间又是一个什么样的概念呢?
coffee8
目的就是要将待测组分达到良好的分离,适当调整升温的速率。
天天洗碗
依据你的样品性质,内含目标物的多少以及沸程范围等而定,考虑的因素挺多的,比如:初始温度,升温速率,保持时间等
我在故我思
楼主,你好!恒温或者程序升温主要目的是为了使多组分目标物分离,且保持好的峰型。一般程序升温针对的是多组分目标物,其沸点高低不同(分配系数不同),如果是恒温的话,某些组分的色谱峰可能重叠(柱温过低,会延长高沸点物质的保留时间、温度过高对低沸点目标物分离不利),当使用程序升温时,低温部分的目标先出峰,然后随着温度逐渐升高,高沸点目标物再出峰。如果要确定一个合理的程序升温,一则是保留时间尽量低,二是峰型、分离度能满足实验要求。可以先设置一个低的恒温条件,保证低沸点目标物出峰,然后在此基础上将升温速率设置大一些,根据各个目标物的分离度及峰型再进行优化升温速率。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:回答的很全面!
张驰有度
程序升温的设置依据:首先要保证样品中的所有组分都出峰;第二要保证各峰之间的分离度达到最佳;第三还要保证样品的分析时间不能太长,这就要求升温速率设置要恰当.
annie19830122
