高效液相色谱法测定复方奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量【文 摘】目的建立洲定复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因含量的高效
液相色谱法。方法采用Diamonsil C18(5μm,250×4.6mm)柱,以水-乙腈-三乙胺(790:205:5)用冰醋酸调pH值3.5为流动相,流速为1.2ml·min^-1,柱温为室温,检洲波长为275nm。结果盐酸奎宁在0.546~5.460μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=9998)。回归方程为:y=350726x+38743平均回收率为100.71%,RSD=0.79%,日内稳定性RSD=0.83%;咖啡因在0.132-1.328μg浓度范围内峰面积与进样量呈良好线性关系(r=0.9999)回归方程为:Y=2000000x+34559平均回收率为100.37%,RSD=0.97%,日内稳定性RSD=0.45%。结论该方法简便,快捷,准确,样品供试液稳定,重现性好,可作为复方盐酸奎宁注射液中盐酸奎宁和咖啡因的含量洲定方法。
