主题:【求助】关于进样器的清洗
浏览0 回复6 电梯直达
liuyuan198815
每次进完样是不是都要清洗进样器?一般要怎么清洗呢?
张驰有度
一般是每天洗一次就可以了,用进样器专用的清洗头配注射器使用,用超纯水清洗即可.
mgxfl
如果是定量环的话一般不用刻意清洗,注射口可能会有样品残留,可先后吸超纯水和色谱纯甲醇冲洗。
有水有渝
如果是手动进样器,先用能完全与样品和流动相互溶的溶剂清洗,最后再用甲醇或水洗。
zhengwg5403
用进样器专用的清洗头配注射器使用,用超纯水清洗即可.有时候也用纯甲醇冲洗
1818
如果是连续使用,则可以不用清洗.如果要隔上3个小时以上才用,则最好要清洗干净
青林
